Количество 3 шт. Цена указана за 1шт
Кроссовер DBX 223XSV оборудован дифференциальными симметричными входами/выходами на разъёмах XLR. Для предотвращения случайного сбоя настроек во время работы (часто неисправимых), некоторые элементы управления вынесены на задние панели. Прежде всего, это селектор режима - 2 полосы стерео/3 полосы моно (визуальный контроль обеспечивается двумя зелеными светодиодами на лицевых панелях). Также на задних панелях расположены селекторы выбора частотных диапазонов для каждого канала (на лицевой панели обеспечен визуальный контроль активности диапазона) и выходные гнёзда моносуммы НЧ. В данной модели применяются фильтры Linkwitz-Riley с добротностью 24 дБ/октава. На каждом канале имеется регулятор чувствительности +12 дБ и обрезной фильтр 40 Гц высокого порядка для удаления НЧ помех. НЧ и ВЧ выходы каждого канала оборудованы переключателями фазы/отключения канала и регуляторами выходного уровня.
Технические характеристики:
Входы
Разъемы: XLR
Тип: электронная симметрия/несимметрия, РЧ-защита
Импеданс: симметрия > 50 кОм, несимметрия > 25 кОм
Максимальный входной уровень: > +21 dBu симметрия или несимметрия
Коэффициент подавления синфазного сигнала: > 40 дБ, типично > 55 дБ на 1 кГц
Выходы
Разъемы: XLR
Импеданс: симметрия 200 Ом, несимметрия 100 Ом, электронная симметрия/несимметрия, РЧ-защита
Максимальный выходной уровень: > +21 dBu симметрия/несимметрия, на 2 кОм и выше
Системные параметры
Полоса пропускания: 20 Гц 20 кГц, +0/-0.5 дБ
Частотный диапазон: 90 кГц, +0/-3 дБ
Соотношение сигнал/шум: при +4 dBu, в полосе 22 кГц
Выход Low: > 94 дБ (режим стерео) > 94 дБ (режим моно)
Выход Mid: > 93 дБ (режим моно)
Выход High: > 91 дБ (режим стерео) > 91 дБ (режим моно)
Динамический диапазон: > 106 дБ, невзвешенный, любой выход
Коэффициент гармонических искажений + шум: < 0.004% при +4 dBu, на 1 кГц, < 0.04% при +20 dBu, на 1 кГц
Перекрестные помехи: < -80 дБ, 20 Гц - 20 кГц
Частоты кроссовера
Режим стерео: НЧ/ВЧ: 45-960 Гц или 450 Гц-9.6 кГц (x10)
Режим моно: НЧ/СЧ: 45-960 Гц или 450 Гц-9.6 кГц (x10), СЧ/ВЧ: 45-960 Гц или 450 Гц-9.6 кГц (x10)
Тип фильтра: Linkwitz-Riley, 24 дБ/октава с изменяемым количеством полос
Электропитание Напряжение питания: 230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: 15 Вт
Производитель: www.dbxpro.com
Год выпуска: 2009
Цена: 3000 руб.
Местонахождение: Оренбург
