1. Рабочий объем 65кубов ,Общий объем 83кубов .
2. Сферическая крышка.
3. Угол Конуса 60градусов.
4. Имеется выход пива.
5. Имеется подставка и поддерживающая труба.
6. Вид измерения температуры:pt100(с -20градусов до 100градусоа).
7. Внутрений диаметр 3200мм,наружный диаметр 3500мм.
8. Установить четыре поддержки для платформы верхней.
9.Комплектное устойство на сверхе танка:Включается моющая головка,клапан регулирования высокого давления,клапан регулирования отрицательного давления. (клапана два отдельно).
10. Вход и выход холодного агента находится на конусе в первом этаже.
11. Включается DN50 Труба холодного агента через теплоизоляцию идет на первый этаж.
12. Включается ф70мм Труба мойки и CO2 через теплоизоляцию идет на первый этаж.
13. Включается ф25 Труба конденсационной воды через теплоизоляцию идет на первый этаж.
14. Имеется труба ,отверстие и кран для взятия образцов ф22.
15. Труба ф25 защиты кабеля через теплоизоляцию идет на первый этаж.
16. Имеется DN500 отверстие для комплектного устойства на сверхе танка.
17. Имеется отверстие для датчика давления .
18. Имеется отверстие для датчика уровня .
19. Плавная полировка в внутренем цилиндре,внутренности верхней крышки, внутренности конического дна. точность полировки внутренняя Ra ≤ 0.6.
20. Рубашка охлаждения:нержавейка,сварка, всего 3 комплекта рубашки, 2 комплекта рубашки находится в цилиндре,1 комплект рабашка находится в конусе. Каждый комплект рубашки на свой каждый датчик температуры и на свой каждый пневматический клапан.
21. Три отверстия измерения темпераруры :первое находится на соединительном месте цилиндре и конусе ,второе находится на середине цилиндра ,третье находится на верхним цилиндре.
22. Двустенная емкость с теплоизоляцией ,Толщина теплозащитного слоя:150mm,теплозащитный материал : полиуретан.
23. Рабочее давление в цилинде:1bar,давление испытавания 2bar.
24. Вид соединения выхода пива ,СИП, дрожжи будет наружная круглая резьба.
25. Четыре штук ноги, Тип ноги: φ273X8mm , четыре штук опоры.
На месте покупатель сам приготовить и построить цементный фундамент для установки ноги .
26. Толщина внутренего цилиндра 6мм по высоте 3м,5мм по высоте 3мм,4мм по высоте 3м.
Толщина крышки сферы 6мм,наружного слоя 0.5мм.
Толщина внутренего большого конуса 6мм,маленкого конуса 5мм,третьй конус Ф500 фланец в дне танка.
Толщина рубашки 2мм.
27. Рабочее давление в рубашке 4bar,давление испытания 5bar .
28. Комплекта опоры для упаковки.
29. Жидкий материал для получения теплоизляции включается.
30. Все ЦКТ отправляются полуфабрикаты и покупатель на месте приготовляет готовые емкости.
Производитель: Shandong
Год выпуска: 2023
Цена: 1000 руб.
Местонахождение: Циндао
