Блок диммерный цифровой IMLIGHT PD 4-2 (V) представляет собой устройство, которое используется для регулирования освещения в различных местах, таких как театры, дискотеки и концертные площадки. Управ TVление блоком осуществляется с помощью передней панели с клавиатурой и дисплеем, используя систему меню. Блок имеет несколько режимов работы, включая индивидуальное управление каждым каналом с пульта оператора, режим "тест", реакцию на пропадание сигнала DMX, режим "плавный" старт, а также работу со сценами и чейзами.
Технические характеристики блока включают максимальное потребление до 40 А на каждую фазу, входной сигнал управления DMX-512, систему принудительного охлаждения с помощью вентиляторов, защиту выводных силовых цепей и цепи питания электроники, контроль температуры радиаторов и автоматический переход в рабочий режим после охлаждения. Блок имеет поддержку трехфазного питания в диапазоне (110-230) В и частоту сети 50 Гц.
Блок диммерного оснащен четырьмя каналами, поддерживает минимальную нагрузку 100 ВА и максимальный выходной ток 10 А. Он предназначен для работы с активной или индуктивной нагрузкой. Блок также оснащен индуктивно-емкостным помехоподавляющим фильтром и силовым элементом триак на ток 40 А. Сигналы управления осуществляются посредством DMX-512. Размеры блока составляют примерно 400 х 208 х 97 (84) мм, а вес составляет около 5,0 кг. Для установки предусмотрено крепление на стену. В упаковке блок имеет габариты 540 х 270 х 110 мм.
