NBA Hoops не выдает билеты
Тема в разделе "Редемпшен", создана пользователем Y-T, 22 фев 2017.
  1. M27C4001
    M27C4001 Новичок
    Вы про напряжение на диспенсере говорите- датчик диспенсера. Или другое?
  2. M27C4001
    M27C4001 Новичок
    Или датчики счета мячей
  3. M27C4001
    M27C4001 Новичок
    Поменял кварц- ничего не поменялось.
    Подключал другой БЖ. То же самое...
    Но... я заметил одну особенность- когда постучать по плате она так реагирует+билеты дает.
    Значит от вибрации такое.
    Но не могу понять в чем причина- плохая пайка или какой то елемент на плате плохой.
    Либо контакта нет.
    Ниже видео.
    http://radikal.ru/video/QJ8AAl1Alho
  4. wishmaster
    wishmaster Новичок
    Скорее всего пайка хреновая, китайцы очень любят экономить на олове (как впринципе и на всем остальном). Попробуй пропаять плату целиком.
  5. M27C4001
    M27C4001 Новичок
    Так и есть плохой контакт на разьемах логики.Но перестало реагировать на удары...но билетов не выдает
  6. M27C4001
    M27C4001 Новичок
    Еще если вместо диспенсера Entropy2000(он не выдает) поставить IK из пластика -он всю бухту билетов проганяет и горят 2 лампочки на нем.
    Но счетчик ни на одном диспенсере не щелкает вообще.
  7. M27C4001
    M27C4001 Новичок
    2 дня работал идеально и билетики давал- после того как я всю логику память и проц вытянул прочистил очистителем и обратно вставил.
    Потом опять работает как хочет.
    Если выключить и включить несколько раз- то поведение платы разное- то билеты без остановки, то мячи вискакивают, или вся индикация моргает, или нет индикации...
    Странно- может пропусил на плате короткое между контактами...
