Soul Surfer (Sega Naomi2)
Тема в разделе "Видеосимуляторы", создана пользователем arlo, 3 дек 2019.
  1. arlo
    arlo Новичок
    доброго!,
    аппарат начал писать ошибку 01 и говорить, что плохой картридж (840-0095C)
    что с ним могло произойти?
    есть какие мысли, как это починить)?
    зы
    дамп там можно считать с ERP-23838A,IC=22 и перекатать на новую или защищена?
    есть у кого описание джамперов на плате картриджа?
    да и самого системника (SEGA 1999 171-8082C 837-14123)
  2. muk
    Тут трудно однозначно сказать. На мой взгляд далеко не факт, что дело в картридже.
  3. arlo
    arlo Новичок
    сам системник менял, та же ошибка(
  4. arlo
    arlo Новичок
    зы
    натыкался на переделки, типа картриджи с CF'кой, а на ней уже куча игр ... ктонить пробовал?!?
  5. Техник 82
    Техник 82 Участник
    На моей практики это плохой контакт или что не значительное,не требуемое замены картриджа.
  6. arlo
    arlo Новичок
    нужно описание джамперов на плате "картриджа", хелп ... ?!?)
  7. klim
    JP1 - JUMPER ROM0 (IC22) size: 1-2 = 32M, 2-3 = 16M
    JP2 - JUMPER ROM0 write: 1-2 = Enabled, 2-3 = Disabled
    JP3,4 - JUMPERS Bank select: 1-2 1-2 = Master, 2-3 2-3 = Slave (slave data accessed at +0x10000000 at cart address space)
    arlo нравится это.
  8. arlo
    arlo Новичок
    аппарат гасит экран в стэндбай при бездействии в течении 3х минут
    и уже больше не просыпается(
    куда копать?!?
    зы
    если постоянно играть, то все ок!
    как только закончили играть, проходит три минуты и стэндбай на монитор ...
  9. evdum
    Попробуйте подключить компьютерный монитор и посмотрите что будет на картинке.
  10. arlo
    arlo Новичок
    этот скрин с компьютерного монитора
  11. -Vlad
    -Vlad Участник
    на картинке монитор "говорит":
    "ты мне подаешь частоты развертки (разрешение) экрана которые я не поддерживаю"
  12. arlo
    arlo Новичок
    как я понял, после 3х минут простоя, он начинает хотеть родной древний VGA CRT монитор(
    но с чего это вдруг, работал же "100лет" уже все норм с этим монитором, и как это все победить?!?
    зы
    повторюсь! если постоянно играть, то все норм!
    если три минуты не играть, то "засыпает" с вот этой картинкой на экране!
    и не просыпается ни в какую(((
    игра тоже не запускается и не играет (имею ввиду без вывода изображения не играет)
    ps
    это на комп мониторе пишет про частоты,
    на "телике" уже долго работающем на нем и ставшем "родным" пишет про вне диапазона(
  13. evdum
    Меняется разрешение которое не поддерживает данный монитор. Чтобы понять , надо знать что отображается в такой ситуации. Сигнал то есть.Надо подключить монитор поддерживающий эти частоты.
  14. -Vlad
    -Vlad Участник
    "Надо подключить монитор поддерживающий эти частоты."
    ЖК с кадровой 31 Гц вряд ли бывают наверное только ЭЛТ?
  15. wishmaster
    wishmaster Участник
    Пробовали посмотреть в сторону настроек? Может у этого системного блока есть какое то подобие биос? Могу предположить, что по скольку родным для аппарата являлся CRT монитор, в системнике есть функция скринсейва которая, возможно, где-то может отключаться.
  16. arlo
    arlo Новичок
    подключил старый кинескопный монитор (довольно старый 1024*768 махрес)
    через три минуты уходит в "стендбай", также как и на предыдущих всех ...
  17. klim
    С чего все началось ?
    У вас же вроде картридж загнулся,потом вы перемычками интересовались.
    В каком положении dip sw спереди ?
  18. wishmaster
    wishmaster Участник
    Если от типа монитора не зависит, на 99% уверен надо копать в сторону настроек. Найдете где отключается скринсейвер - и будет вам счастье. Попутно советую проверить платы на наличие всех возможных батареек типа cr2032, которые могли разрядиться, вследствие чего слетели настройки биоса относительно скринсейвера.
  19. arlo
    arlo Новичок
    все банально, перестал работать(
    меняли сам системник, не помогло, биос, в картридже флэшку, запустился, все казалось бы ок, можно часами играть, но ... после трех минут простоя - стендбай непросыпаемый(
    зы
    все ещё ищу картридж в сборе, на него всетаки грешу! не заходит в настройки самой игры, подвисает, хотя там и нет ничего "интересного", но ...
    SEGA 840-0095C
    SEGA 1998 171-7885A
  20. klim
    Скорее всего дело в нем,тем более что в настройки не заходит. Никогда не видел у сеги подобное
