Ticket station benchmark плохо считает
Тема в разделе "Монетоприёмники, Хопперы, Тиккет-диспенсеры", создана пользователем Lyolik, 26 фев 2012.
  1. gshdsl
    Билеты и отверстие оптопары я проверил в первую очередь, все ок.
    Беда в том что черных диодов нет в продаже у нас, пробовать выпаивать с битых планок от колотушек Hammer и проверять.
  2. RECON
    RECON Участник
    - как вариант, тикеты используешь одни и те же? или разных поставок? просто встречался с тем, что некоторые тикетитеры тикеты из более тонкой бумаги слишком просвечивают - оптопара их просто насквозь бьет и плохо различает перфорацию между ними. поэтому длинные стороны на тикетах из тонкой бумаги обычно красят темной краской с тыльной стороны. но это уже на всякий случай, если все остальное проверишь, но так причину и не обнаружишь. я такое очень редко встречал.
  3. gshdsl
    Вроде разобрался. Сначала перепаял не тот диод ( который включает протяжный механизм) а потом нашел неисправный, стоит снизу, болтиками притянута платка с ним. Что то слишком много там всяких оптодатчиков стоит в одном узле.
  4. myxamor
    Так, коль разобрался так будь любезен сделай фото и выложи здесь что бы оста льные знали где копать если не сложно конечно.
    А по поводу черной полосы на тикетах, уважаемый RECON коли Вы не знаете, так просвещу, она нужна только для тикетдиспенсеров, НО НИКАК НЕ ДЛЯ ТИКЕТСТЕЙШЕН ибо принцип работы абсолютно разный, ДИСПЕНСЕР СЧИТАЕТ БИЛЕТЫ ПО ВЫРУБКЕ НА КРАЯХ, А СТАНЦИЯ ПО ДЫРКАМ В СЕРЕДИНЕ!
  5. trypazik
    trypazik Участник
    Першин Дмитрий Сергеевич
    myxamor, смею с вами не согласится, тикет диспенсоры фирмы енокс считают тикеты по отверстиям в середине купона, собсно из-за чего часто тупят ))
  6. Basgurfey
    Basgurfey Участник
    Ушаков Максим Валерьевич
    У кого была проблема с приемом билетиков? При большом их количестве двигатель подачи "встает" и больше не двигается, датчики в норме, по 10-15 шт. и меньше проблем нет. Проблема решится, если только не пошевелить, покрутить вручную шкив, разобрать собрать приемник билетиков (да и то не всегда помогает). Может ли быть, что двигатель износился?
  7. opoSSum
    температура драйвера какая ? датчик хола с другой стороны переставляли? плату управления пробовали другую ставить?
  8. Basgurfey
    Basgurfey Участник
    Андрей, что есть датчик хола? Остальное завтра посмотрю отпишусь
  9. opoSSum
    маленькая фиговинка на плате которая стоит на моторе, которая считывает обороты вала.
  10. Basgurfey
    Basgurfey Участник
    Все проверил, все в норме. Перебрал весь узел приема билетиков, поправил принтер (который у нас не печатает в обход системы) - заработало. На завтра же возникла проблема на другой половине (это не связано с прошлой поломкой), которая выражалась в том, что аппарат не считает билеты совсем. Сегодня путем перестановки узлов выяснил, что это из-за главной платы, меняешь ее с рабочей стороны - считает, ставишь родную - нет. На этой плате каждый датчик приемника билетов распаян напрямую к контроллеру Atmega. Что подскажете?
  11. opoSSum
    Проверить улн, проверить прошивку атмеги, при необходимости залить рабочую.
  12. Basgurfey
    Basgurfey Участник
    А там разве прошивка разлочена?
  13. myxamor
    Есть прошивка, в личку вопросы.
  14. opoSSum
    У меня разлочена )))
  15. Fipss
    Fipss Новичок
    Здравствуйте.
    Столкнулся с проблемой , есть новая TicketStation но без принтеров.
    Интересует протокол COM порта и схема кабеля принтера, может получиться прикрутить к ней обычные кассовые термопринтеры?
    Спасибо.
  16. myxamor
    А зачем???
  17. Fipss
    Fipss Новичок
    У начальства нет желания покупать нормальные принтеры.
    В наличии есть принтеры от кассовых аппаратов.
    Есть желание скулибничать.
  18. myxamor
    Ну так мануал на родной принтер просто надо посмотреть... А потом я слабо себе представляю как вы его "кассовый" принтер туда вкорячите. Понимаю еще принтера от платежных терминалов туда поставить... Но кассовые...
  19. Basgurfey
    Basgurfey Участник
    Товарищи, тикет станция принимает билеты, зачисляет на карту, а клиент приходит на кассу за призами и выясняется что билеты на карту не упали. Причина в кипере или в станции? Как проверить?
  20. myxamor
    думаю в геймкипере проблема. станция то отработала на все 100%, она же их приняла и посчитала....
    а за зачисление именно геймкипер отвечает
