Считыватели карт кардридер SBSK 03.0402/32.0100
Отлично подходит для фитнес клубов, антикафе и прочих заведений где используются карты клиентов, бонусные или скидочные карты.
Работает с широким ассортиментом и протоколами карт.
надежно и безотказно, подключение по USB и COM.
Длина кабеля 150см
Поддерживаемые команды:
Request, Anticoll, Select, Authentication, Halt, Read, Write, Increment, Decrement, Restore, Transfer, Load Key, Reset, Get Info, Set Port
ОПИСАНИЕ
Считыватель бесконтактных смарт-карт СБСК-03 (далее Ридер) является прибором предназначенным для обмена информацией между управляющим устройством (компьютером, терминалом – далее Хостом) и бесконтактными смарт-картами MIFARE® Standard 1K и 4K, MIFARE® Ultralight, а также с дуальными картами MIFARE® ProX Platform, работающих согласно ISO/IEC 14443А по протоколу Т=CL (включая карту JCOP 30).
Протокол обмена информацией определяется программным обеспечением. Конструкция Устройства предусматривает его круглосуточную эксплуатацию при температуре от -10Сº до +35Сº и относительной влажности воздуха 98% (при 25Сº).
Степень защиты оболочки - IP20 по ГОСТ 14254-80. Произведено ООО «БСК Экспресс» (г. Москва)
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Описание: Типы карт, с которыми может работать Ридер Бесконтактные смарт-карты и карты с дуальным интерфейсом, соответствующие стандартам ISO/IEC 14443A и MIFARE®:Mifare® Standard 1K MF1 S50, Mifare® Standard 4K MF1 S70, Mifare® Ultralight MF0 U10/U11, Mifare® ProX Platform (в т.ч. JCOP30). Рабочая частота 13,56 МГц. Расстояние гарантированного действия антенны (0,0÷2,5) см. Расстояние между двумя Ридерами, не менее 5 см.
Протокол обмена Ридером с Хостом Последовательный интерфейс USB, трехпроводной Tx/Rx/Gnd. Скорость обмена данными по радиоканалу между Ридером и картой 106 Кбод. Шифрование данных по каналу RS-232 Только при загрузке внутреннего программного обеспечения Ридера, используется Triple D.E.S. Напряжение электропитания 5 В. Потребляемая мощность, не более 1 Вт. Габаритные размеры 90х50х20 мм. Вес, не более 100 г. Средняя наработка на отказ, не менее 20 000 часов.
Индикация Двухцветная, светодиодная; управление от внешней программы через интерфейс USB Подключение питания От компьютерного разъема USB; возможно подключение питания от внешнего блока с разъемом USB.
Способ хранения ключей: В энергонезависимой защищённой от чтения памяти микропроцессора Ридера. Код программного обеспечения Определяется номерами версии и подверсии, входящих в маркировку Ридера.
Поддерживаемые команды Mifare® card-reader standard commands: Request, Anticoll, Select, Authentication, Halt, Read, Write, Increment, Decrement, Restore, Transfer, Load Key, Reset, Get Info, Set Port (Indicator Drive); ISO/IEC 14443А Т=CL commands: Anticollision Cascade level 2, Select Cascade level 2, Request Answer To Select (RATS), Exchange Transparent Data (Exchange APDU), Deselect; Additional commands: Set Command Timeout, Get Version, Ultralight Page Write, Change Rate, Flash Defragmentation.
Производитель: БСК Экспресс
Год выпуска: 2009
Цена: 4900 руб.
Исправлено SpecPro (11.07.2019 13:09)
