Chicken Farm - ЭЛТ монитор
Тема в разделе "Редемпшен", создана пользователем ukrman, 24 апр 2015.
  1. muk
    Так а в чем проблема попробовать поменять строчник и диод? Запросто (говорил уже) стрельнул диод и потянул за собой транзистор. Не раз бывало. Вот если поменяете, а оно опять бахнет, тогда уже надо смотреть что там к чему.
    А отдать в ремонт - сомнительное дело. Проверять-то надо целиком монитор. А пересылать монитор целиком... Сами понимаете!:D
  2. ukrman
    ukrman Участник
    Владимир
    заменил. всё работает
  3. gshdsl
    включается, рябит, пишет Ноу сигнал.
    видео нет ладно, мать ковырять, чего моник так рябит то?
  4. ru_sick
    ru_sick Новичок
    Как на счет LCD монитора? Кто-нибудь ставил вместо кинескопа ЖК монитор?
  5. oposition
    oposition Участник
    На куриной ферме не все так просто с заменой на лсиди. Там конвертер нужен будет. Поройтесь в форуме. Было уже.
  6. opoSSum
    Лех, не вижу ничего сложного, все там норм ставится именно с использованием конвертера -без каких либо проблем!
  7. ru_sick
    ru_sick Новичок
    Не так давно установил конвертер и прикрутил LCD телек. Работает на ура. Цена вопроса 2000 конвертер + 12000 телек DEXP. Телек установил вертикально. На конвертер изображение приходит уже перевёрнуто. На всё-про-всё ушло часика 3. Кому интересно пишите - отвечу со всеми подробностями.
  8. gadauta1
    gadauta1 Новичок
    Владимир, добрый день.
    Такая же ситуация. Транзистор заменил. Не помогло.
    Напишите плз. тип диода.
    Спасибо
  9. АлександрХеп
    АлександрХеп Участник
    То же цокал. заменил литик по питанию шимки, точно уже не помню какой.
  10. ukrman
    ukrman Участник
    Владимир
    Диод BY459x ,1500v
  11. gadauta1
    gadauta1 Новичок
    Отдавал в тв мастерскую.
    Сгорел строчной трансформатор.
    Говорят, такой не найти.
  12. muk
    Ага, это все мастера так говорят, когда не могут починить. А еще говорят, что трубке хана. Цвыркает - не может запуститься ИБП. Или сам ИБП, или его что-то перегружает. Всегда херел с таких "мастеров".
  13. gadauta1
    gadauta1 Новичок
    Здравствуйте.
    Напишите плз. подробно как заменить.
    Есть ли распиновка разъема идущего с платы (15pin синий как vga).
  14. ru_sick
    ru_sick Новичок
    Здравствуйте. По распиновке не следует заморачиваться. Приобретаете плату-конвертер и всё!
    Описание
  15. ПАЮ
    ПАЮ Новичок
    Здравствуйте.Заменил ЭТЛ монитор на ЖК на Fishin Time,поставил конвертер 8220 соединил по цветам: красный, синий, зелёный, чёрный и жёлто-серый от аппарата с жёлтым и серым от конвертера соответственно,подал питание =5В. Пишет No Signal, попытался войти в меню конвертера, но на нажатие кнопок не реагирует (перемычку с контактов над кнопками снял).Подскажите знающие я что-то не учёл,или конвертер брак попался.
  16. klim
    Конвертер сам по себе выдет видеосигнал,если его нет ,значит не работает
  17. evdum
    У этого конвертера есть своё текстовое меню , покрайней мере который у меня имеется.
  18. ПАЮ
    ПАЮ Новичок
    В него я и пытаюсь попасть.При нажатии кнопки Auto он должен автоматически определять входной сигнал,или можно вручную нажатием кнопки SW,но на нажатие кнопок он не реагирует.Над кнопками есть два контакта на которых стоит перемычка.У вас она на месте,или снята?
  19. АлександрХеп
    может напругу 12 вольт подать.,
  20. ПАЮ
    ПАЮ Новичок
    Подавал 12, без изменений.
