King of the hammer
Тема в разделе "Редемпшен", создана пользователем gshdsl, 9 фев 2012.
  1. inoy
    inoy Новичок
    Здравствуйте. Подскажите как задать вопрос.
  2. muk
    Точно уверен. Разве что у вас агрегат с пьезодатчиком, но такие встречаются крайне редко. Меряет он по времени прохождения тумбы между верхним и нижним датчиком. Когда тумба в нижнем положении - оба датчика закрыты ей? А когда в верхнем, то оба открыты. Верно? Если верно, то включайте логическое мышление. И не буду я удивлен, при неработающем верхнем датчике - плавали. И в этом случае работает все несколько по иному. Подумайте что и как там должно происходить.
  3. DeGusto
    DeGusto Новичок
    Нет не верно. В нижнем все датчики открыты в верхенм закрыт только верхний.У вас конкретно такой аппарат есть? Если нет то не вводите в заблуждение людей тоже. Опять повторюсь. Отключаем верхнюб оптопару и аппарат прекрасно работает до зачисления нескольких кредитов. Принцип там очень простой. Повторяю тумба пролетая вниз имеет участок в котором нижний датчик перекрывается. Но в самом нижнем полтжении он опять в засветке. Вот по времени этого "затмения" и определяется сила. Почему вы не можете принять тот факт что я разобрался а вы ошиблись?
  4. DeGusto
    DeGusto Новичок
    Я очень много с ним возился пока понял. Отчасти из за подобных утверждений что одним датчиком никак. Оказывается еще как.
  5. DeGusto
    DeGusto Новичок
    И как бы там не сама тумба закрывает датчики а выступ за который фиксируется замок. Вы видимо внутри и не видели как устроено.
  6. muk
    От чего-ж не могу? Могу. Такой принцип работы также существует. Но мне все хаммеры, что попадались (далеко не один) были устроены именно как я описал. Возможно у вас тот случай, когда исполнено по другому. Во всех, что мне попадались наковальня представляет собой сплошной цилиндр, и сила определяется временем прохождения наковальни между двумя датчиками. А вот если наковальня не сплошная, тогда конечно можно и одним датчиком определить. Но общий принцип останется таким-же. Но тогда в вашем случае в случае неисправности оптики агрегат по идее должен выдавать ошибки о неверном положении тумбы. Но не факт - мои аппараты тоже никакой ошибки не выдавали, а просто тупили.
  7. DeGusto
    DeGusto Новичок
    Тумба цельная. Но датчики расположены под ней. Они не самой тумбой затемняются а расширением на штоке на котором держится тумба. За это же расширение и цепляется замок управляемый соленоидом. Оптопара расположена чуть выше чем замок. То есть когда замок держит тумбу оба датчика в засветке. В том то вся фишка что ошибку он не выдает никакую если датчик верхний отключен или не исправен а проявляет симптомы описанные выше многими. Он проверяет наличие тумбы вверху только при нескольких кредитах. А так как неисправность и просто затемнения датчика аппарат различить не в силах он просто ждет удара думая что тумба вверху. Почему то так прошивку зделали я хз. Но оно так есть.
  8. DeGusto
    DeGusto Новичок
    Вот эти симптомы. Причем у нас в соседнем филиале тоже один в один было. Ну и учитывать нужно что это вторая версия
  9. RVx
    RVx Новичок
    Приветствую!
    Аппарат достался в нерабочем состоянии: не поднималась наковальня. На плате I\O PCB была сгоревшая оптопара U19 (MOC3021), два резистора ниже оптопары были выгоревшие и резистор над коннектором соленоида. Местами текстолит выгорел. Отсутствовал симистор Q2 (BTA06-600B).
    Если не сложно, скиньте фото платы общим планом подключенной и пару фотографий покрупнее района коннектора и обвязки соленоида с читабельными маркировками.
    С Уважением, Артём.
  10. DeGusto
    DeGusto Новичок
    А вообще логика работает. Звук в демонстрационном режиме, нули на табло и подсветка функционирует? К тому что если контроллер умер то и смысла наверно нет. Мануал со схемами принципиальными есть?
  11. RVx
    RVx Новичок
    Сам аппарат в остальном полностью функционален. Если вручную разблокировать наковальню и опустить вниз, то все срабатывает, силу считает. Проблема конкретно в узле соленоида на плате I\O
  12. Sokol46
    Sokol46 Участник
    Руслан
    смотри тут https://yadi.sk/d/JJUH6R66IIXLzg
  13. vadjas
    vadjas Новичок
    Всем привет! Нужна ваша помощь! Подскажите куда подключается вот такой вот Billboard . Из него выходит 6pin разъем примерно 15 см длинной,но в самом аппарате нет ответной части для него. В него просто поставили патрон с лампой и подключили напрямую после выключателя.Теперь он просто светится при включении,а хотелось бы чтоб он мигал как положено.
  14. DeGusto
    DeGusto Новичок
    Ответная часть быть должна, как вариант билборд не от вашей версии king of hammer. Как я понял отличаются они схемотехнически очень сильно(с RVx обменивались фото плат, так в старой версии ячейки силы удара не адресно управляются а имеют выводы на каждую). Поищите фотографии именно вашей версии, есть ли там этот билборд. Ну и схемы из мануалов в помощь. Завтра посмотрю как у меня подключено, отпишу.
    vadjas нравится это.
  15. GameLand Одесса
    GameLand Одесса Новичок
    Константин
    Добрый день! У нашего тоже топер (башня) изначально был другой модели, с другой распиновкой разъёма. Подключали согласно назначению выводов разъёма платы.
  16. vadjas
    vadjas Новичок
    Спасибо !!! Проверю отпишусь
  17. vadjas
    vadjas Новичок
    Все получилось. Все работает. еще раз Спасибо !!!
  18. Ushakov
    Ushakov Новичок
    Ушаков Юрий Анатольевич
    Здравствуйте, может у кого была проблема с этим аппаратом, при сильном ударе просто вырубается! Что может быть?
  19. Alex_emb
    Alex_emb Участник
    Проверьте контакты.
  20. Sokol46
    Sokol46 Участник
    Руслан
    Да тут наверно вибрация играет роль, скорее контакты.
