scissors jakar
Тема в разделе "Технический форум", создана пользователем vladi_mir, 23 окт 2014.
  1. vladi_mir
    vladi_mir Участник
    Владимир В.А.
    Заменил пружинку которая стягивает ножницы..на более слабую ... Автомат заработал без сбоев..... Когда стал пробывать отрезать веревку завис
  2. opoSSum
    поставьте отдельный блок питания мощный на мотор, а старое питание подцепите на реле управления мотором. Дешево и сердито!;)
  3. muk
    Лошара ми контара!:D 320 рублей стоит, правда сам мотор, без редуктора.
  4. opoSSum
    зато за 1200 с редуктором! тупо мотор у меня 100 рублей стоит , так что Ми кАнтара- точно, осталось выяснить кто именно)))) Контора то платит! Я что ли со своих денег покупаю?))))
  5. muk
    Я б купил по 100 рублей... Даже несколько штучек... Сгодятся. Ладно, харе флуд разводить!)
  6. vladi_mir
    vladi_mir Участник
    Владимир В.А.
    Пока что добавили напряжения ... Все вроде заработало... Время покажет
  7. vladi_mir
    vladi_mir Участник
    Владимир В.А.
    Проблема была решина заменой опто пары и увеличением напряжения
  8. byintqy
    byintqy Новичок
    Здравствуйте форумчане проблема такая, не крутятся тараканы, при включении хамелионы выстреливают языками и все тишина, грешил на редукторы но оба исправны моторчики живые, при включении если моторчики отключены появляется 12 вольт подключаю разьем они пропадают, если подключить даже 9 вольтовую батарейку редукторы крутятся, пробовал менять БП не помогло, что то на плате, видимого ничего нет следов нагрева и пр, что ему не так подскажите может кто сталкивался с подобным.
  9. muk
    Проследите цепь подключения моторов. Там идет оно через такую маленькую платку - возможно в ней дело. А так похоже где-то контакт плохой - нагрузки нет, напруга есть. Только даём нагрузку, и все пропадает. Очень похоже на плохой контакт.
  10. byintqy
    byintqy Новичок
    Да я видел эту маленькую платку на ней пару диодов и пару кондеров все целое у нее на входе такое же падение когда включается аппарат не в ней дело
    управляет как я понял включением этим двигателей SN74HC08N ну вот как она работает я немного не понимаю, поменял ее но это ситуацию не решило
  11. muk
    А на самом разъёме на плате меряли? Микросхема эта - логика. Не помню уже что там и как сделано, но должны быть силовые элементы - транзисторы наверняка. Проблема вероятно где-то на поверхности - если я правильно понял, то перестали работать сразу оба? А они ведь управляются независимо друг от друга. Сомнительные совпадения.
  12. byintqy
    byintqy Новичок
    Нет перестал работать один я сразу подумал что мотор пока я заказывал новый ждал когда придет и все такое одна сторона работала, но потом и она встала мне еще странным показалось двигатели пару месяцев проработали и умерли почему то, а оказалось не двигатели умерли.
    Вот на самой плате не мерил посмотрю конечно думаете где-то в проводах теряется?
  13. muk
    Возможно.
