Waterpark Splash
Тема в разделе "Редемпшен", создана пользователем Basgurfey, 30 дек 2013.
  1. opoSSum
    Вы не пишите, Вы фото кидайте.
  2. Basgurfey
    Basgurfey Участник
    Ушаков Максим Валерьевич
    Вот фото результата вращения пушек по часовой стрелке (начиная с левого нижнего угла):
    IMG_20140121_143408.jpg IMG_20140121_143420.jpg IMG_20140121_143433.jpg IMG_20140121_143443.jpg
  3. hrusts
    hrusts Новичок
    Такая же проблема у меня в WaterPark Adventure. В теме ремонта именно игровых аппаратов - новичок, в электронике и программировании шарю. Изначально в левой и правой пушке стояли разные резисторы (слева проволочный, справа как должен), не работала левая пушка, оказалось плохая пайка на резисторе - запаял, откалибровал - все заработало как должно. Через недельку владельцы говорят: обе пушки не работают - слева, где проволочный резистор, всю проволоку в нем собрало в кучу; справа резистор стал 7 КОм, вместо 5 КОм, бегунок неконтакт, на резистивной дорожке точечный прогар, на скользящем контакте отломаны кончики. Левый проволочный резистор отключил совсем, в правом поджал контакт, напряжение 3.3 В в норме. Правая пушка калибровку проходит, единственное в Input test диапазон чисел от 30-40 до 200 по Y оси. В самой же игре никакой реакции на движение пушки нет. Приехали новые резисторы - заменил, заодно заменил клапаны, все почистил. Калибровку сделал, диапазон чисел по Y c 30 по 215, но в игре по-прежнему ни какой реакции на перемещения пушек. Калибровка выполняется по 9 точкам. На диске ошибок нет. Пробовал сносить файлы из папки Settings - изменений нет, Должна ли плата ввода-вывода в системе как-то отображаться (как мышь или клавиатура)? Пока плату забрал отмыть от пыли и проверить кварц (может частота генерации упала)- такая же плата стоит в Veggie Blast, в ней диод индикации работы моргает быстрее раза в два, также попробую перекинуть.плату оттуда в Water Park. Какие еще идеи подкинете? Подкиньте образ восстановления (WaterPark Adventure 2011 ver. 2.8) проверить в ПО ли дело hrusts@gmail.com
  4. hrusts
    hrusts Новичок
    Починил в итоге: промыл главную плату (частота мигания светодиода должна быть 2 Гц). Резисторы в пушках должны быть правильно припаяны - когда пушки смотрят влево-вверх, показания X Y минимальны, когда пушки вправо-вниз - максимальны.
