King of the hammer
Тема в разделе "Редемпшен", создана пользователем gshdsl, 9 фев 2012.
  1. Nomad058
    Nomad058 Новичок
    Евстафьев Алексей Викторович
    gshdsl, попробуй контроллер с другого аппарата поставить и проверишь
  2. Alex_emb
    Alex_emb Участник
    А 2 провода замкнуть не?
  3. Nomad058
    Nomad058 Новичок
    gshdsl, могу мануал от контролера скинуть
  4. gshdsl
    пока не надо,спасибо, мне кажется я разобрался в чем дело))
  5. Nomad058
    Nomad058 Новичок
    gshdsl, будут вопросы обращайся
  6. Tesso
    Tesso Участник
    Геннадий
    Доброго времени суток!
    У меня с King of the hammer проблема. Он работает, 30 мин, час, сутки,2 дня, без проблем, а потом, начинает дико орать, на экране максимального удара цифра 01 и орет. В моей документации, расшифровок по ошибкам нет. Что за трабла с этим агрегатом?
  7. FOXY
    FOXY Новичок
    KAV
    У мня таже самая трабла что и у Tesso но при включении.Я уже его перебрал полностью всеравно орет.
  8. pitad
    pitad Новичок
    Всем привет, а у меня такая проблема, аппарат нельзя настроить на 2 попытки ни за 1 кредит ни за два. Мало того, если 2 подряд кредита "вкинут", то тумба не поднимается, лечу перезагрузкой по питанию, никто не подскажет где копать?
  9. klim
    Мало информации
  10. pitad
    pitad Новичок
    А какая еще нужна? Если речь идет об King of the hammer II Thunder sd? фирма андромиро. что еще сказать?
  11. klim
    Ветка про первую версию хаммера,у вас оказывается последней версии возможно с другой начинкой
    Проблема с 2мя попытками или то что наковальня не поднимается ?
    Две попытки не можете настроить или аппарат на изменение свичей не реагирует ?
    Лечится перезагрузкой что? -дает 2 попытки и наковальня поднимается ?
  12. klim
  13. pitad
    pitad Новичок
    Проблема в том, что при попадании 2 кредитов, либо при настройке аппарата на 2 попытки, наковальня не поднимается. Лечится подъем наковальни перезапуском. малость не так выразился первый раз
  14. gshdsl
    поменяй цену на игру, в два раза меньше сделай)))
  15. pitad
    pitad Новичок
    Не выйдет, люди норовят сразу 2 кредита вкинуть, цену конечно можно понизить, но это не только от меня зависит. ))) Самое интересное что пока аппарат достали из коробки,собрали и проверили, он нормально работал, больше его до запуска в эксплуатацию никто не трогал.
  16. Poluks
    Poluks Участник
    Проблема с этим аппаратом как купил, опять вылезла новая...
    При ударе показывает максимальный рекорд 120 и так всегда в конце игры тикеты не
    выдает...
    Что может быть?
  17. evdum
    Проверить датчики наковальни.
  18. DeGusto
    DeGusto Новичок
    Проблемы в случае зачисления 2 х и более кредитов это проблема в верхнем датчике положения тумбы(было один в один), в однокредитную игру аппарат запускается и работает даже с отключенным верхнем датчиком. Как я понял верхний датчик проверяет не поднята ли уже тумба, но проверяет это почему-то только когда больше одного кредита зачисленно, но после одного неподъема уже только перезагрузка помогает. Кстати сила удара измеряется только нижним датчиком.
  19. muk
    А как простите, один датчик измеряет силу удара? Зависимость между чем и чем он определяет, если он либо открыт, либо закрыт? Если вы пока не разобрались до конца, как работает эта система, то не вводите в заблуждение других, пока не опытных пользователей. На самом деле там все не так и сложно. Подумайте логически что и как должно происходить. Про верхний датчик также полная чушь.
  20. DeGusto
    DeGusto Новичок
    Я ждал этого вопроса. Отключите верхний датчик и запустите игру. Будете удивлены. Он посчитает силу удара. В самом нижнем положении датчик находится в засветке, меряет он силу по времени от затемнения до засветки. Какраз я разобрался поэтому и пишу, чтобы другие на мои грабли не наступали, логика у производителей видимо отличается немного от общепринятой. Очень много геморроя я словил думая что сила удара меряется по двум датчикам, т.к. наличие замеры силы удара считал косвенным показателем работоспособности верхнего датчика. Так что введение в заблуждение какраз утверждение о том что два датчика меряют силу.
    Суть замера следующая. Тумба в верхнем положении, нижний датчик в засветке, происходит удар, тумба едет вниз, нижний датчик перекрывается на короткое время и в нижнем положении датчик(нижний) опять находится в засветке. Именно время на которое датчик был вне засветки и пересчитывается аппаратом в силу удара. Если не согласны проведите эксперимент и докажите по факту что это не так. Ответте вы точно уверены что эта система работает так как вы думаете?
